A tu relacja fimowa:
Montaż CB we wnęce pod kierownicą - fotorelacja.
W końcu zebrało mi sie wszystko do kupy, tzn wiedza, czas, ochota i siły i zabrałem się do dłubaniny. Wybór miejsca montażu padł na wnękę pod kierownicą z racji tago że chciałem uniknąć eksponowania radia w konsoli centralnej oraz dlatego że dyndający kabel przeszkadzałby w obsłudze klimatronika i zmianie biegów.
1. Demontaż plastików pod kierownicą - rozpisywać się nie będe bo już jest ładnie opisane.
2. Trasowanie wnęki w tylnej ściance.
Ścianka jest ruchoma na pseudozawiasie. Trzyma się na sprytnych zatrzaskach. Ułatwia to wydatnie mierzenie i wycięcie. Natomiast po wycięciu utrudnia trzymanie się tylnej ścianki na swoim miejscu - jeden z zatrzasków idzie pod nóż.
3.Mocowanie radyjka
Po wycięciu tylnej ścianki przyszedł czas na mocowania. Ponieważ radyjko miało w miarę możliwości ciasno dolegać do górnej powierzchni standardowy uchwyt odpadł i pojedyńcze " uszy" wykonałem z płaskowników meblowych. trochę luzu na otworach w plastiku i w "uszach " zapewniło możliwość regulacji.
4. Montaz końcowy w samochodzie w oparciu o opis demontażu.
Uwagi końcowe:
1. Dobrze wymirzcie głąbokość montażu radyjak. Trochę dałem ciała i nie uwzględniłem wtyczki antenowej i elementów znajdujących się za zamontowanym radiem. Efekt - koniecznoćś wysunięcia radyjka o jakieś 4 cm.
2. Po ciemku to nie jest robota tylko nieudana próba samobójstwa.
3. Wystające radio ( ok 2 cm ) nie przeszkadza w eksploatacji. Za to kabel od gruchy jest troszeczkę za długi między wtyczką a spiralą i za mocno zwisa. Się poprawi.
4. Odporność plastiku na zarysowania jest tragiczna.
5. Oszczędność przy wykonaniu wiązek ( ich długość ) może doprowadzić do szału.
Ostatnie 3 fotki pokazują radyjko zamontowane w samochodzie z uwzględnieniem poprawek . W przyszłym tygodniu będę montował antenkę - Sirio Triflex. Jak tylko sprżet przetestuję, będę relacjonował czy warte swojej niemałej ceny.
PS . Przepraszam za układ postu , ale jeszcze nie rozgryzłem jak wkleić fotkę w tekst zeby relacja miała bardziej płynny charakter. O ile to oczywiście możliwe.W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
coś widać na tym radiu zza kierownicy, to chyba niezbyt wygodne miejsce
sięganie gruchy chyba też nie najlepszeTDI ASV 140KM 300Nm
hehe, moje radio ;-)była O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
Kierownica faktycznie zasłania, ale dostęp ręką do pokręteł jest OK. Plusem jest skokowość pokrętła zmiany kanałów - można sobie policzyć kliki. Zresztą zastanawiałem się ile razy wychodziłem przez rok z 19 i wyszło mi że może ze 2 razy na miesiąc więc jakoś przeżyję.
sięganie gruchy chyba też nie najlepsze[/quote]
Grucha będzie spoczywała po prawej stronie radyjka we wnęce, a w czasie jazdy z włączonym radiem będzie przewieszona przez udo czyli pod ręką.
[ Dodano: Pią 08 Wrz, 06 19:51 ]
Dlatego w środę montuję Triflexa - oby wart był swojej ceny, bo wyglądem to praktycznie nie do odróżnienia.Zamieszczone przez Maicroftjak go maja ukrasc to i tak ukradna, szczegolnie jesli widac ze mam anteneW wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Ja mam zamontowane w miejscu co kolega Rudi,tylko że radio jest większe niż to prezentowane (Alan 28), tak więc nie obyło się bez przeróbek radia tzn. wyjście na gruchę miałem z przodu i wadziło, przełożyłem na prawa boczną cześc radia, kabel poprowadziłem pod plastikami i wyprowadziłem po prawej stronie kierowcy. Miejsce na radio jest dobre, tylko trzeba przy montażu dobrze wymierzyc, aby nie wadziło o nogi i trzeba też dobrze poprowadzić mikrofon - po lewej stronie od strony drzwi nie bardzo mi się to widzi. Radio wmontowałem pod koniec maja albo w czerwcu i po przejechaniu od tego czasu prawie 20kkm stwierdzam, że lepszego miejsca chyba nie ma
Jutro porobię zdjęcia to wrzucę.
Po montażu Triflexa
No i już zamontowana. Montowałem w ASO. Ponieważ patrzyłem na ręce i marudziłem gdzie i jak mają iść kable trwało to ponad 2,5 godziny. Przy okazji ( poza rachunkiem ) zafundowałem sobie pociągnięcie kabli do głośników tylnych. Skasowali 150 pln, po negocjacjach :box oczywiście.
Taraz o antenie.
Strojenie poszło dość szybko i w miarę bezproblemowo. Jeśli nie liczyć tego że spec od CB nie mógł znaleźć anteny :jump: Jakie parametry uzyskał na SWeRze - zabijcie nie wiem.
Zasięgi :
nadawanie - uzyskałem potwierdzenie dobrego odsłuchu na odległości ok 3 km w warunkach miejskich : wysokie budynki, zakłady przemysłowe, różnice wysokości, trakcje tramwajowe
odbiór: głośno i wyraźnie słuszałem z ok 4-5 km, gorzej z o wiele większej odległości ( nie odważę się podać konkretnej liczby ale ostrożnie szacuję na przynajmniej 7 km). Bardzo dużo naleśników i kanapek ale trwają w Bydzi intensywne roboty budowlano - drogowe i panowie z ciężarówek nie raczą wyskoczyć z 19 tylko walą w ogólnym kanale o wszystkim.
odbiór FM:
znacznie lepszy niż na antenie fabrycznej choć jeszcze trochę brakuję do doskonałości. Pojeżdżę i posłucham a w razie czego domontuję wzmacniacz antenowy.
Podsumowując: Jestem bardziej niż zadowolony. Inwestycję zaliczam do udanych. Jeżeli ktoś nie ma kompleksu wieeeelkiej anteny a zależy mu na dyskrecji posiadania - polecam.
Pozdróweczki
RudiW wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Ja zamontowałem radyjko w miejscu innym niz Wy wszyscy.
na przedniej konsoli, z boku od strony pasarzera, grucha przewieszona przez kolumne kierownicy - widziałem to u Emila- faktem jest ze nie widac za bardzo skali, trzeba się lekko wychylic ale łatwośc skakania po kanałach jest.
tylko wkurza mnie jedna rzecz, otóż za każdym razem zdejmowanie anteny, mam na klapie z tyłu i na motylek, zastanawiałem się czy nie wymienić motylka na zwykła srubę, plus do tego kontra i nie zdejmowac, ale zas pomyslałem sobie że jakiś "baran" ja po prostu złamie mi pod marketem lub gdzie kolwiek indziej.
jak Wy macie to rozwiązane..?
ja też mam po prawej stronie tunelu środkowego, a gruszka oparta o zestaw głośnomówiący koło radiaTDI ASV 140KM 300Nm
Re: Montaż CB we wnęce pod kierownicą - fotorelacja.
No i mnie też już dusi potrzeba (długie trasy), więc także ruszam z montażem.Zamieszczone przez RudiW końcu zebrało mi sie wszystko do kupy, tzn wiedza, czas, ochota i siły i zabrałem się do dłubaniny.
Nie przeszkadza. Jak pamiętasz w Nubirce już tak miałem. Choć przyznam, że ja może jestem w troszkę innej sytuacji. Uniden 520 ma chyba 18cm głębokości bez gałek. To dużo. Mój jest o 1.5cm krótszy. Montujesz blisko lewej części półeczki. Kabel nie przeszkodzi więc w zmianie biegów czy obsłudze klimatronika. W Nubirce troszkę blokował mi jedno miejsce na kubek (Octavia I w ogóle nie ma miejsca na kubeczek z kawką :twisted: ) Gruchę rzuca się na kolano, albo koło ręcznego. Kiedy planowałem jej używanie to miałem na kolanie - łatwiej się chwytało. Oczywiście nic się nie plącze.Zamieszczone przez RudiWybór miejsca montażu padł na wnękę pod kierownicą z racji tago że chciałem uniknąć eksponowania radia w konsoli centralnej oraz dlatego że dyndający kabel przeszkadzałby w obsłudze klimatronika i zmianie biegów.
Gałki też nie przeszkadzają, bo mogę zlicować się z konsolą. Pozostawię jednak lekko wystawione. Mój Taylor III ASC idealnie wchodzi w półeczkę. Po prostu jakby ktoś projektował ją pod niego
Już mam wycięte i w weekend zrobię foci. Zastanawiam się tylko czy nie będzie mu tam gorąco, bo od spodu ma pełnen plastik, a nad półeczką jest radio. Gość w ASO mówił, że jemu CD przeskakiwało w oryginalnym radiu, jak kładł duży notatnik do półki. Za bardzo się nagrzewało :?
Mam około 1 cm luzu na głębokość, więc jak się uprę, to mogę zamontować jakąś prowadnicę i wsuwać - wysuwać. Gdyby to było 5 to na 100% bym tak zrobił z uwagi na dobre maskowanie.
W przeciwieństwie do montażu w Nubirce widzę wyświetlacz. Troszkę przez płytszy montaż, ale chyba w dużej mierze na wyższe położenie. Z uwagi jednak na mocne doleganie do półeczki pod spodem - muszę chyba zastosować zewnętrzny głośnik. W Nubirce nie musiałem i głos wydobywał się bardzo ładnie z konsoli.
Montaż w półeczce był tak prosty i trywialny, że małpa jest w stanie go wykonać. Trzeba uciąć tył półeczki i ... koniec. Radio wejdzie do środka od tyłu i będzie sztywno siedzieć. Od tyłu oprze się o wzmocnienie (takie żeberko) konstrukcji konsoli, przy czym z lewej strony jest już "dziura" (jakieś 3cm głębiej), więc podpięcie anteny nie będzie problemem.
I tutaj się zgodzę - Triflex to ciekawe rozwiązanie. Z uwagi jednak, że w święta i nocami mogę potrzebować dużego zasięgu, to dam jeszcze zwykłą antenkę. Wiem - tracę w tym momencie część kamuflażu. W tym celu chcę rzucić obok pasażera (tam gdzie często wpina się "przenośne" CB) kawałek antenki, że niby zabrałem radyjko ze sobą. Obecnie radyjko (już wmontowałem) przykrywam ... gąbką, wyciętą od spodu, żeby trzymała się z brzegów i na gałkach. Naoglądał się człek filmów, gdzie pistolet był w książce z wyciętymi kartkami :lol:Zamieszczone przez RudiW przyszłym tygodniu będę montował antenkę - Sirio Triflex. Jak tylko sprżet przetestuję, będę relacjonował czy warte swojej niemałej ceny.
Jeżeli możecie mi wskazać wątek jak zdjąć podsufitkę lub napisać parę rad, to będę wdzięczny.Kiedyś OI Liftback
Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
Potem OII 1.9 TDI
Wkrótce OIII Liftback
Jeśli będziesz jutro wieczorkiem w domu to się zdzwonimy.Zamieszczone przez KrokietJeżeli możecie mi wskazać wątek jak zdjąć podsufitkę lub napisać parę rad, to będę wdzięczny.W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Rudi - powinienem być. Włącz GG lub napisz do mnie. Nie mam ani Twojego e-mail'a, ani telefonu, ani Skype. GG w pracy KAZALI mi wyrzucić z laptopa.Kiedyś OI Liftback
Potem OII 1.9 TDI
ja mam wsadzony pomiedzy siedzeniem pasazera a tunelem, siedzi idealnie
grucha wala sie luzem, znacie kogoś w krakowie kto handluje i montuje trifelx?
Na rogu 29 listopada i wileńskiej jest firma zajmująca się montażem CA i CB.
Grzesiek
